Widziałem ze niektórzy maja czujniki zamontowane w listwie (tej czarnej) a inni nieco pod listwą. Mi by bardziej pasowało zamontować w listwie bo mam czarną i nie musiałbym lakierować i w ogóle jakoś tam bardziej mi pasują optycznie. Ale czy tam też będą spoko wyglądać czy nie będą odstawać ?
One sa dopasowane do plaskiej powierzchni i chyba beda ostawac na listwie - ja zamontowalem ponizej ... a pomaluje na wiosne ( moje nie byly oryginalne ale markowe Steel Mate - dzialaja super ...)
Ja mam na zderzaku pomalowane fabrycznie,... mialem juz zderzak rozbity w lato i zmieniany caly i czujniki tez nowe.. polakierowane pod kolor i wydaje mi sie ze w listwie moga troche odstawac.. w zderzaku wygladaja idealnie :szeroki_usmiech
Ja mam octavke przed liftemi mam jescze na zderzaku drugi pas czarny na samym spodzie. Zastawiałem nad umieszczaniem ich w tym miejscu. Czy bedzie to dobre czy złe miejsce?? Najgorsze zawsze przy cofaniu sa wszelakie betonowe słupki które czesto nie przekraczaja 30 cm i jakbym umiejscowił czujki w tym iejscu to powinno je wyłapac, a wyzej zamontowane wyapia je ??? :?: :?: :?:
producent czujek i tak określa wysokość instalacji-bedzie o tym w instrukcji-zatem po problemie
ja mam w tel listwie 2 czujniki
i dzialaja IMO bardzo dobrze nie wykrywaja drobnych kraweznikow ale juz takie ktore mogly by zachaczyc o bak ,rure wydechowa czy hah holowniczy te czujniki takie przeszkody widza a przy tym wogole nie zucaja sie w oczy
teraz w palne mam zamiar zamontowac 8 czujnikow 4przod 4 tylbo ta octavia jest zaniska z przodu i kazdy kraweznik jest dla niej olbrzymim problemem :|
Ja zamontowałem tuż pod listwą z tego względu, że one są przewidziane na płaską powierzchnię i mało tego są ścięte w ten sposób aby była możliwość ich regulacji tzn., żeby nie wychwytywały np. małego krawężnika. Montowałem takie z allegro za 150pln i jest ok, tyle że przy ostatnich sniegach i mrozach czasami im się coś poknoci i sygnalizują przeszkodę której tam nie ma Najważniejsze żeby nie były zapaćkane błotem czy śniegiem. Moje parkowanie pod blokiem wymaga "koperty" więc każdy cm jest ważny i tutaj się sprawdzają znakomicie. A lakierem zajmę się już wiosną. Pozdr
neck99, byly montowane dwa rodzaje. Ja mam Octe Drive z 2004r i wtedy w standardzie byly czujniki na tyl, jednakze sa montowane pod listwa i nie mozna ich lakierowac. Widzialem natomiast ostatnio Octavie Tour ktora miala czujniki rowniez pod listwa ale lakierowane i jakby troszke bardziej schowane w zderzak niz u mnie.
Czujniki nalezy montowac zgodnie z instrukcja obslugi.
BTW, czujniki ktore mam ( fabryczne, tak odebralem auto z salonu ) ostatnio szwankuja jak jest mokro. Podejrzewam ze gdzies jest jakis nieosloniety styk, ale na wiosne pojade z tym do ASO ( teraz czasu brak).
Dzięki wielkie. Jednak zamontowałem pod listwe. Z testów jakie zrobiłem wynika ze jak były na wysokości listwy nie łapały niskich przedmiotów. Pod listwą łapały lepiej. Tak że są pod listwą ok 5cm. Łapią ładnie i moge spokojnie parkować z dokładnością ok 20 cm
Widzialem natomiast ostatnio Octavie Tour ktora miala czujniki rowniez pod listwa ale lakierowane i jakby troszke bardziej schowane w zderzak niz u mnie. .
Dokladnie tak jest. Mam Tour Ice z fabrycznymi czujnikami, sa schowane i polakierowane "z urzędu"..jezu co ja bym bez nich zrobil
A ja mam założone czujniczki z przodu i z tyłu, lakierowane(8sztuk). Tylko że jeden z tyłu sie zepsuł. Firmy steel-mate. Ogólnie zawsze lepiej. Ale bez przesady.
Tylko że ja mam kombi , z przodu czujniki są w listwie, a z tyłu pod listwą.
Ja mam fabrycznie zamontowane w czarnej listwie i też spoko działaja.
Btw: czy ktoś może mi podać nr. fabryczny tej części - musze wymienić jeden czujnik (bo mi na parkingu gość wjechał) ...a w serwisie zażyczyli sobie 164zł.
moje czujniki zamontowane są w listwie wystają minimalnie wyglądają dobrze. jeśli chodzi o wykrywanie przeszkód to nie prowadziłem dokładnych pomiarów ale zaobserwowałem ze zdarza sie wykryc wyzszy krawężnik lub leżacego policjanta. zestaw jest skodowski uważam ze jest to rzecz przydatna. jest to wersja bez wyswietlacza tylko z pikaczem uwazam ze jest to całkowicie wystarczając.
Ja na tą chwilę nie mam czujników ale robię przymiarkę do ich założenia.
W Poznaniu za całość zawołali 650 pln. :shock:
Zastanawiam się czy nie taniej by wyszło gdybym kupił zestaw i sam zamontował?
Jeśli ktoś z was kupował taki zestaw to podajcie mi cenę i jakiś namiar :|
Kupowałem latem 05 w Selgrosie, cena o ile pamiętam 150-170 zł, wersja cztery czujniki tył, oprócz piszczka jest wyświetlacz (dla mnie jedyne racjonalne rozwiązanie, lubię wiedzieć ile mam miejsca z tyłu, poza tym mam bipera w świetle cofania, więc trudno to odróżniać). Montaż samodzielny, działają dobrze. Trzeba pamiętać aby po myciu samochodu zimą dokładnie wysuszyć powierzchnię czujników bo inaczej zamarzająca woda daje sygnał przeszkody i głupieją.
Zaleta skodowskich to to, że nie wystają, czyli optycznie jest ....no, inaczej.
Cena za to zaporowa i do tego najprostsza z możliwych wersja - sam piszczek.
ja się będe upierał ze mozna zrezygnować z wyswietlacza aczkolwiek rozumię potrzeby osób które lubią wiedziec wiecej niż trzeba pewnie gdybym kupowal sam to tez z wyświetlaczem ale naprawde mozna sie bez tego obyc szczególnie ze natęzenie dzwięku rosnie wmiarę zbliżania sie do przeszkody. montaż wygląda na to ze faktycznie nie jest skomplikowany wiec srednio techniczna osoba powinna sobie poradzic. w zestawie jest wiertło do zrobienia dziury wiec tylko dobrze wymierzyć i gotowe. co do skodowskich nie wystających to te które byly montowane w fabryce nie wystają te które dokładał diler tez ze znaczkiem skody wystają ale naprawde minimalnie.
patrzałka? jak dla mnie zupelnie niepotrzebna, sygnal dzwiekowy jest na tyle dobry, glosny i intuicyjny ze "wizjer" jest zbyteczny. bipa w miare zblizania, sygnal ciagly jak zostaje 30 cm. Przynajmniej dla mnie jest to wystarczajaca opcja
Podejrzewam, że takie umiejscowienie wskaźnika spowoduje, że w słoneczne dni może być mało widoczny (wskazania oczywiście). Po drugie może także zasłaniać czujnik klimatronika.
Co do wyboru: sam piszczek lub piszczek plus wyświetlacz to jak zwykle kwestia upodobań. Jednym wystarcza info, że mają turbosprężarkę- a inni chcą wiedzieć jakie jest ciśnienie doładowania i potrzebują manometr. Jednym wystarcza lampka kontrolna oleju - a inni chcą znać jego ciśnienie i/lub temperaturę (manometr i/lub termometr). Kwestia gustu i nie ma o czym dyskutować. Wiadomo, że producent samochodu standardowo jako dodatek promocyjny (a tak to było rozumiane)zamontuje najprostszy (czyli najtańszy) układ. Gdy chciałem, żeby w Sunny zamontowali mi z wyświetlaczem liczbowym, to podali cenę 1400-1500 zł. Czyli chcieli się mnie pozbyć. I udało im się
Zaznaczam, że gdy piszę "wyświetlacz" to mam na myśli wyświetlacz liczbowy a nie rząd migających kolorowych pasków.
Ja na to pikanie nawet nie zwracam uwagi. Pika se kiedy chce - jak jest samochod brudny, jak jest jakis kraweznik, kot przechodzi, mucha przelatuje, itd.
Ogolnie uodpornilem sie na ten dziwek i traktuje go bardziej jak sygnal wlaczonego biegu niz pomoc przy parkowaniu.
Nie mowie juz o tych szpetnych dziurach w zderzaku, zwlaszcza jak nie sa lakierowane.
Najgorsze, ze ten "wynalazek" zaczynaja montowac seryjnie w niektorych autach i nie mozna z niego zrezygnowac nawet jak sie go nie chce... :roll:
a ja zawsze nabijalem sie z czujnikow, ze to dla nie umiejacych jezdzic frajerow itp, natomiast odkad je mam, to sila rzeczy uzywam i sobie chwale ops:
IMHO dzialaja bardzo dobrze.
oczywiscie da sie bez tego zyc, nie sadze, zeby chcialo mi sie je dokladac do auta, ktore nie ma tego standardowo.
aaa! jezeli samochodem jezdzi kobieta, to uwazam, ze czujniki bardzo sie przydaja (nie mam nic przeciwko kobietom-kierowcom, ale one zazwyczaj same przyznaja, ze parkowanie nie jest ich najmocniejsza strona, nigdy nie sa pewne )
saport techniczny baj DGW
Na alegro jak poszukasz kupisz ok 350-400zł. Spytam znajomego czy moze załatwić oryginale w dobrej cenie.Załozenie jest banalne wkłada sie wszytko kabelkiem w tylną lampe Najgorsze to wiercenie by równo wyszło.
Nie zrobil bys zdjec albo manuala...
bylo to kiedys ladnie gdzies wyjanione tylko nie pamietam gdzie...
Kupujac Polskie produkty w polskich sklepach likwidujesz polskie bezrobocie .... Nie mow ze made in Poland to beee bo to tez twoja robota ..
